Réparation liseuse kobo clara ,pas de livres dans "mes livres"
Marque : Kobo
Modèle : clara HD
François cartier
7 pts
ma liseuse buggait, je ne pouvais plus ouvrir mes livres. Je l'ai donc réinitialisée en la branchant sur mon ordinateur. Ensuite j'ai réinstallé ma liste de livres. Sur l'écran de mon ordinateur, je visualise bien que mes livres sont sur ma liseuse.
Mais lorsque je vais sur ma liseuse "mes livres" je n'ai aucun livre !!!
Pouvez-vous m'aider svp?
Merci beaucoup.
François
- Liseuse Kobo Aura - Ecran endommagé (lignes verticales, horizontales, pixels) (7 réponses )
- LISEUSE kobo glo hd Affiche uniquement que le quart des pages sur l'intégralité de l'écran (8 réponses )
- Liseuse Kobo Glo N613 ne fonctionne plus après l’avoir synchroniser avec mon ordinateur (2 réponses )
- Carte SD pour kobo glo HD (3 réponses )
- KOBO GLO HD ne fonctionne plus depuis mise à jour et retrait sans sécurité (1 réponse )
- Liseuse kobo aura en panne (1 réponse )
- Changer connecteur de charge kobo glo hd (1 réponse )
- Liseuse KOBO (0 réponse )
après l'installation des livres, avez-vous déconnectée la liseuse depuis l'ordinateur avant de retirer le câble USB ?
La liseuse devrait alors réagir avec le message « Importation de contenu ».
Consultez un article sur cette opération ici:
https://help.kobo.com/hc/fr/articles/360024775093-Ajoutez-des-fichiers-PDF-et-ePub-non-prot%C3%A9g%C3%A9s-%C3%A0-votre-lecteur-Kobo-eReader-en-utilisant-votre-ordinateur
Bien à vous. — St1lter 786 pts
oui, j'ai bien déconnecté la liseuse depuis l'ordinateur avant de retirer le câble USB et j'ai bien exécuté la procédure du pdf que vous m'avez envoyé. Et toujours pas de livres sur ma liseuse.
François. — François cartier 7 pts
Et avez-vous vu passer le message « Importation de contenu » ? — St1lter 786 pts
Oui j'ai bien vu le message, c'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas mes livres... — François cartier 7 pts
Votre problème n'est pas un cas isolé , un problème avec un fichier de la base de données serait en cause.
Le lien suivant est en anglais mais pourrait vous aider.
L'article date déjà de 2010 , mais peut très bien être encore d'actualité ...
https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=88957
Aussi : le logiciel « calibre » est souvent suggéré comme étant plus efficace pour gérer et transférer les livres - mais peut-être vous l’utilisez déjà. — St1lter 786 pts
Bonsoir, je vous remercie beaucoup de vôtre aide.
Je regarde tout cela ce week-end.
François — François cartier 7 pts
Proposition de Yves LARRY 23 pts
Outils : un logiciel pour lire et modifier les fichiers sqlite (DB Browser for sqlite) en particulier le fichier KoboReader.sqlite
Solution : suite à une réinitialisation de ma KOBO et que je ne souhaite pas ne connecter à la FNAC en autorisant l'accès à mes données personnelles, j'ai suivi la solution référencée ci-dessous : https://yingtongli.me/blog/2018/07/30/kobo-rego.html.
Cette solution fonctionne sans aucun problème. Maintenant j'utilise le logiciel CALIBRE pour alimenter ma KOBO avec des livres, mais aussi toutes sortes de documents car Calibre les transforme en format lisible par la KOBO.
Cdt
Précautions : Savoir utiliser un logiciel pour modifier le fichier ci-dessous.
sauvegarder le fichier KoboReader.sqlite sur votre PC, puis le copier sur votre liseuse.
