Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO
Marque : Philips
Modèle : 40puk6809/12
Mon téléviseur philips 40puk6809/12 est tombé en panne suite à un orage : il etait débranché mais relié a ma box (par ethernet) qui a grillé. .. oubli fatal ! Maintenant, la led rouge de veille est allumé, mais rien ne se passe quand j'allume, que se soit avec la télécommande ou manuellement via le bouton. J'ai bien le 12v, 25v par rampe led, le 3,3v et 300v et quelques sur les gros condensateurs. Je suis donc au bout de mes compétences, est-ce que vous pouvez m'aidez svp, ne serais que pour diagnostiquer quelle est la carte en cause ?
Merci davance, olivier.
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Problème sur téléviseur PHILIPS 40PUK6809/12 (3 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
Il y a 2 fusibles
Vous avez l'oeil ! Ils sont tous deux OK. — Olive19360 17 pts
Croisez les doigts. Il ne vous reste plus qu'à trouver la carte mère. — OC226 4305 pts
Oc226, un grand merci pour votre aide.
Je pars donc à la recherche d'une carte mere, en -K histoire d'etre sur. Si jamais vous trouvez une confirmation de la compatibilité d'une -N, tenez moi au courant ! Merci encore, olivier.
Je vous dirais si ca marche 😀 — Olive19360 17 pts
En relisant la page 3 du service manual, les liens du schéma de la SSB pour le40PUK6809 et le 40PUS6809 renvoient à la même page, la 189.
La carte en N serait compatible avec la K. Cependant, il doit y avoir un problème de langue, et ce n'est pas modifiable. Sur ce forum, un demandeur avait déjà essayé pour un autre modèle de téléviseur. — OC226 4305 pts
D'accord, je vais alors tenter de trouver une -K pour eviter tout pb de langues. — Olive19360 17 pts
N'oubliez pas de rétablir la continuité du strap sur l'alimentation et d'enlever la liaison provisoire, si ce n'est déjà fait.
Bonne continuation — OC226 4305 pts
Exact. La liaison est deja rétablie et je ferais un point de soudure demain sur le strap. Merci, bonne continuation également, et je vous dirais le résultat quand jaurais trouver une carte. Je croise les doigts et utiliserai le wifi la prochajne fois ! Olivier. — Olive19360 17 pts
