Problème lave vaisselle cdp 2570 Candy.
Marque : Candy
Modèle : Cdp 2570
	Guillaume Caby
 23 pts
Quand je lance un programme, le lave vaisselle au bout d'une minute s'arrête émet un bip à répétition et clignote sur le programme lancé.
Quand j'ouvre le lave vaisselle L'eau au fond de la cuve injecté est froide.
J'ai démonté la pompe de vidange et j'ai remarqué des soudure noirci sur le circuit (voir photo)
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
 - Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
 - Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
 - Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
Il faut tester la pompe de cyclage maintenant et regardez si elle n’est pas obstruée par quelque chose:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/128054 — Guillaume 2832 pts
Ok je peux pas regarder ce soir. Je vous tiens au courant demain soir après le boulot — Guillaume Caby 23 pts
Bonjour. Cette partie n'est pas obstrué — Guillaume Caby 23 pts
Ok et la pompe de cyclage tourne t’elle? — Guillaume 2832 pts
Quand je souffle dedans oui. Il faut que je la teste autrement ? — Guillaume Caby 23 pts
https://m.youtube.com/watch?v=nZzj8m3y5So
C’est pas la même mais pour les test c’est pareil. — Guillaume 2832 pts
J'ai l'infini entre les bornes et entre les bovines. Le moteur est hs alors — Guillaume Caby 23 pts
Je pourrais le changer mais la petite carte électronique comment je peux la tester? — Guillaume Caby 23 pts
Oui si vous avez infini sur la broche de la pompe de cyclage c’est quel est HS. Pouvez vous la tester en direct pour voir si elle tourne? — Guillaume 2832 pts
Oui je pourrais. Je vais le faire dans la semaine ou ce weekend. — Guillaume Caby 23 pts
