Candy GOw477 problème remplissage
Marque : Candy
Modèle : GOw477
À la sortie du lavage, systèmatiquement, mon linge est détrempé. La pompe de vidange fonctionne, l'essorage aussi. J'ai remarqué qu'en toute fin de cycle, la machine se remplit à nouveau. Si je coupe l'arrivée d'eau lors de la vidange, avant l'essorage, pas de soucis. Sinon le programme ne se termine pas puisqu'elle se remplit-vidange en boucle, pour finir par clignoter 4fois : ''probleme pressostat/chambre de compression'' ...
Ouverture du capot supérieur, soufflage dans le pressostat, 1 clac entendu. En relâchant la pression, le clac se fait à nouveau entendre. Soufflage dans la durite, pas de soucis. La durite est raccordée directement sous la cuve. Donc je ne vois pas trop où est cette chambre de compression à nettoyer éventuellement.
Sauriez-vous me donner des pistes d'analyse, voir me dire d'où pourrait venir la panne, et quelle pièce serait à commander/remplacer le cas échéant, car mes compétences s'arrêtent là.
Par avance, merci.
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Erreur e3 lave linge candy gc1482 d3 (4 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- CANDY GC 14101 D2 Réparé (6 réponses )
- Reset lave linge séchant Candy alisé (8 réponses )
Tester le électrovanne si elle ne sont pas fuyante même lave linge éteint? Si non démonter la durite cuve pompe et bien nettoyer et nettoyer bien aussi le filtre de la pompe de vidange. Je ne trouve pas de vue éclatée de votre appareil mais peut-être que la chambre de compression est moulé dans la cuve — Guillaume 2832 pts
