Sèche linge Proline PCD8 ELECTRO ne sèche plus correctement
Marque : Proline
Modèle : PCD8
Scandale
44 pts
Le sèche linge s'allume et fonctionne correctement (tourne, chauffe, vidange l'eau....)
Par contre le problème est lorsque je lance n'importe quel programme un temps s'affiche mais le sèche linge s'arrête toujours avant sans que le linge soit sec.
Donc j'ai nettoyé la sonde d'humidité (les 2 lamelles) et je me demande quelles autres sondes cela pourrait être ou à quel autre problème vous pensez ?
- Réparer lecteur dvd proline p762wx (1 réponse )
- Dvd (0 réponse )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
- DVD ne tourne pas correctement - SONY SLV-D910 (3 réponses )
- Harman Kardon AVR 370 s allume plus, led orange (6 réponses )
- Réparer lecteur CD qui affiche Réparé (2 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Soucis son bigben td79, uniquement avec le lecteur vynil (6 réponses )
Personne n'aurait une petite idée ? — Scandale 44 pts
Le nettoyage des filtres du condenseur et la circulation d’air sont ok ?
Vous récupérez bien de l’eau dans le bac après un cycle de séchage ? — benitomeca 3724 pts
La pompe de relevage de l'eau fonctionne bien, et les conduits d'air ont étaient nettoyé (filtre/condensateur, tuyau, sonde.....) — Scandale 44 pts
Alors je viens de faire des mesures au début les 2 résistances sont alimentés
Puis au bout de 5 minutes plus que celle de 75 ohms et du coup il ne reste que 30 minutes.
J'ai changé les capteurs d'humidité (lamelles à l'entrée du tambour)
Une autre idée ?
