Problème de refroidissement Moteur de ventilation thermomix TM21
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM21
Je possède un thermomix TM21.
Il y a un problème de refroidissement. Le problème vient du ventilateur que ne fonctionne pas.
La platine envoie bien du 230 V.
Par contre j'ai un composant entre la platine et le moteur qui est HS.
On dirait une résistance de puissance ou un fusible.
J'aimerai remplacé ce composant, avant de commander un nouveau moteur.
Je trouve étonnant de mettre une résistance en série avec le moteur...
Le problème c'est que je ne peux pas l'identifier les inscriptions sont effacées.
D’après vous s'agit-il d'un fusible ou d'une résistance?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix Tm21 chauffe trop Réparé (4 réponses )
- Problème Thermomix tm21 (1 réponse )
- Tm 21 problème d’allumage avec mon thermomix (0 réponse )
- Fuite tm21 (0 réponse )
- TM21 chauffe trop (2 réponses )
- Mon thermomix TM21 ne mixe plus à partir de vitesse 6 (4 réponses )
- Débloquer bol thermomix bloqué Réparé (2 réponses )
