Panne lave vaisselle Sharp
Marque : Sharp
Fanny
32 pts
Mon lave vaisselle plante pendant pendant son cycle. Au bout d'un minute et quelques après s'être rempli en eau, l’écran s’éteint et le cycle repart à zéro.
Une petite video en mode diagnostic : https://www.youtube.com/watch?v=bnso9bo9ZFk&t=78s
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
Pas eu trop de temps pour faire des tests ces derniers temps. On essaye de faire ce quand on peut et on vous tient au courant. Merci beaucoup pour votre aide. — Fanny 32 pts
Désolée pour le silence radio.
Nous avons testé tous ce que vous nous avez proposé et tout à l'air OK. Nous avons fait testé la carte électronique par un ami ingénieur en électronique tout les composants classiques étaient OK aussi. Nous avons baissé les bras et acheté un nouveau lave vaisselle...
Merci beaucoup pour votre temps et vos conseils c'était vraiment très sympa.
Bonne continuation ! — Fanny 32 pts
Bonsoir et merci pour votre retour.
Pour le sujet, c'est toujours intéressant de savoir que la carte électronique ne semblait pas non plus en cause.
De mon côté, j'avais encore quelques idées de vérifications. J'avais notamment découvert que le bloc de chauffe de votre LV comportait un thermostat de sécurité très vraisemblablement ré-armable ainsi qu'un capteur de pression. Mais rien ne dit non plus que le problème venait de l'un ou de l'autre. Ne regrettez rien donc, je le note simplement ici pour mémoire,
Merci à nouveau pour votre retour également très sympa.
Bien cordialement,
. — micad 2808 pts
Nous avions essayé en court circuitant le capteur de pression et ça buggé quand meme. Nous ne regrettons pas nous avons beaucoup appris sur le fonctionnement d'un lv :) — Fanny 32 pts
