Lave vaisselle hotpoint Ltf 11b116 EU s'arrête après 30 secobde
Depuis 15 jours le lave vaisselle (hotpoint ariston LTF 11B116 EU) ce lance mais s'arrête après 30 seconde et aucun message d'erreur.
J'ai testé l'évacuation avec 2 casseroles d'eau mis dans la cuve, il évacue bien
J'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eau, l'eau arrive.
J'ai démonté les 2 panneaux lateraux et la plaque inférieur.
Juste après le branchement de l'arrivée d'eau, côté lave vaisselle il y a une pièce alimenté électriquement, je l'ai débranché et nettoyé. Le tuyau continu sur le flanc gauche du lave vaisselle ou ce trouve une pièce en plaque transparent avec à sa base je pense une hélice. L'eau du lave vaisselle n'arrive pas à ce point.
J'espère avoir était clair et assez précis.
Merci d'ancre de votre aide
- Défaut remplissage d'eau Lave-Vaisselle Ariston LTF 11M121 OL EU (11 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- LTF 11M116 EU ne s'arrête pas (7 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint LFT116A s arrête en cycle (5 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
Bonsoir
Est ce que l’eau rentre dans le répartiteur en plastique transparent? — Guillaume 2832 pts
Bonsoir
Non l'eau n'arrive pas à ce répartiteur. — Christ9477 13 pts
Il faut tester l’electrovanne d’arrivée d’eau qui ce trouve juste après le tuyaux d’arrivée d’eau — Guillaume 2832 pts
Merci pour ce retour
Comment puis-je la tester ? — Christ9477 13 pts
Il faut la tester avec un multimètre position ohm-mètre voici une vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=yq9xtQOVX74 — Guillaume 2832 pts
Je viens de regarder sur internet
Je la sors, et utilise un multimetre en position ohmmetre.
Je doit trouver une valeur entre 3 et 4 Kohm.
Vous me confirmer ? — Christ9477 13 pts
Oui très bien. — Guillaume 2832 pts
Bonsoir je viens de tester l'electrovanne, elle est à 3,7 ohm.
Donc le problème ne viens pas de l'électrovanne. Auriez-vous une autre idée.
Je peux vous confirmer qu'il n'y a pas d'eau dans le tubes après l'électrovanne.
En vous remerciant par avance
Bonsoir
Maintenant il faut tester si l’electrovanne est bien alimentée en 230V lors du remplissage? — Guillaume 2832 pts
Bonjour Gg
Miracle ce jour, j'ai déboîte la partie arrière où passe le tuyau d'évacuation et d'alimentation en eau du lave vaisselle pour tester l'electrovanne en marche.
Et la le programme c'est lancé normalement !
Faux contact dans un fils ?
Ci-joint la photo de la position.
