Sèche linge faure lindo 100 s'arrête pendant n'importe quel programme puis clignote rouge. ref FDP7202PZ. le code semble être 11 rouge et 14 orange
Marque : Faure
Modèle : lindo 100 FDP 72002PZ 916 097 417 00
la référence de l'appareil est FDP7202PZ No 916 097 417 00. l'appareil s'arrête en cours de programme. après vous avoir lu, j'ai cherché le code ça fait 11 rouge et 14 orange. Je ne suis pas parvenu à trouver celui-ci dans toutes les questions traitant ce sèche linge. J'ai démonté l'appareil pour le nettoyer complètement et j'ai testé les sondes, elles varient bien en fonction de la température. celle qui se situe sur la turbine varie entre 1.2 et 5 kohms de mémoire. celle du bloc de chauffe varie aussi, mais je n'ai plus ses valeurs. Pour les résistances de chauffe j'ai trouvé 25 et 67 ohms environ. l'appareil démarre son programme (peut importe lequel) ensuite il chauffe et s'arrête quelque temps après. parfois j'ai même constaté des micros arrêts du tambour et le relai qui claque puis ca repart et s'arrête définitivement après en clignotant rouge. Si je l'arrête et le relance il repart et il se passe le même phénomène sans forcément avoir le relais qui claque. Je suppose que le problème provient de la carte mais cela dépasse mes compétences. pour info le klixon ne déclenche pas.
pouvez vous me conseiller .
par avance merci.
