Lave vaisselle Electrolux avec pompe de vidange qui tourne et se coupe sur tout le cycle de lavage ( bruit de ronronnement)
Marque : Electrolux
Modèle : ESI66065KR Realife XXL Aquasave
Cricri
Le lave vaisselle déconne depuis un moment.
Au début du programme la pompe tourne puis se coupe sans arret puis au bout d'un moment il fonctionne normalement , il lave.
Maintenant il reste bloqué en début de programme avec pompe qui tourne puis se coupe tout le temps sans laver.
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gant
Document pdf
Solution : Bonjour,
Cela ressemble à un lave vaisselle qui ne sait pas trop quel est le niveau d'eau dans sa cuve..
Ce niveau est gérer par ce que l'on appelle un pressostat (PIECE 12A)
Moi je commencerait par démonter le lave-vaisselle pour accéder à ce pressostat.
Vous trouverez un tuyau raccordé à celui-ci.
SOufflez dans ce tuyau pour voir si il n'y a pas de saletés et si c'est propre et que le problème persiste : Changez le pressostat !
Je vous joint le plan détaillé.
Et vous trouverez la pièce qu'il vous faut sur notre site internet !
Damien de Livermore
www.livermore.fr
Précautions : Mettre des gants car les tôles sont tranchantes.
Attention chaque vis à un emplacement précis.
