Lave linge Arthur Martin AWT1355AA ne démarre plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT1355AA
Bonjour chers amis bricoleurs, dépanneurs et autres magiciens de la clef à molette !!!
Je viens vers vous car après 15 ans de bons et loyaux services (j'ai simplement remplacé la pompe de vidange), ma machine à laver ne démarre plus :-(
Lorsque je sélectionne le programme, j'entends le déclic du verrouillage et l'électrovanne semble bien se déclencher (mais l'eau n'arrive pas alors qu'elle est bien ouverte et que je n'ai pas de code erreur comme si je n'avais pas ouvert l'eau).
J'ai d'ailleurs un comportement assez bizarre : le programme semble se lancer car le voyant "ouverture immédiate" s'éteint, puis se rallume puis s'éteint, puis se rallume et ainsi de suite. Par ailleurs, le temps s'écoule mais il ne se passe rien...
Le seul programme qui semble fonctionner est la vidange mais au lieu de durer 2 minutes comme indiqué sur l'afficheur, le cycle dure 5 - 10 minutes...
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse mais comment fait on pour "vérifier si le triac de commande n'a pas pris un coup de Calgon" ?
