Panne lave linge Samsung wf0602nuwg
Marque : Samsung
Modèle : wf0602nuwg
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème avec mon lave linge Samsung wf0602nuwg.Au départ le lave linge en fin de remplissage cuve c'est mis a faire des coups de bellier dans la tuyauterie, j'ai tout nettoyer puis changer l'électrovanne j'ai relancé un cycle plus rien impeccable, ma femme a refait une machine quelques heures après ça la refait . Et maintenant le lave linge ne lance plus le cycle (pesée du linge, remplissage cuve,ect...) Sans code défaut . On entend d'abord le verrouillage porte et ensuite un bruit électrique sourd pas très fort mais constant et le programme ne démarre pas .(ça fait un peu le bruit d'un relais qui reste collé , enfin j'espère bien expliquer) Auriez vous une idée du problème que cela peut être. ( J'allais oublier quand je lance un essorage pas de problème ) voilà en vous remerciant d'avance cordialement.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
Bonjour comme l'électrovanne est neuve je suspecte le relais ou le triac de commande de cette électrovanne sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci Omega 7 pense tu que je peut commander ce relais ou triac et le remplacer moi même merci encore de ton aide. — Totof 5 pts
Merci Omega 7 pense tu que je peut acheter ce relais ou triac et les remplacer moi même merci encore de ton aide bonne journée. — Totof 5 pts
Bonjour il faudrait d'abord tester l'hypothèse à savoir que la commande de cette pompe est toujours activé ce qui est fort probable...Le soucis c'est que chez Samsung les cartes sont noyées dans la résine donc difficilement réparable....
