Lave-Linge Brandt WTC 1013 FE/E le moteur du tambour ne tourne pas
La petite carte de puissance sur la côté et en bas de l'appareil signale "date/2004".
Les charbons sont bons, j'ai vérifié ( longueur du charbon : environ 1,5 cm ).
L'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent bien. Seule la rotation du tambour n'a pas lieu.
Je n'ai fiat qu'un seul test avec lavage à froid. La résistance de chauffe est de 25 Ohm. Donc elle devrait chauffer mais je n'ai pas fait de test de chauffe tant que le moteur ne tourne pas.
Cette machine est comme neuve car n'a presque jamais servi.
Pouvez vous me dire comment tester l'ensemble carte/moteur sans faire de bêtise?
Les 2 relais indiquent "tension = 12V" mais sans schéma il n'est pas facile de comprendre quelles broches reçoivent le 12V et quelles broches alimentent le moteur en 220V ( marche avant et marche arrière du moteur augmentent le nombre de fils et les risques d'erreur de ma part)
Merci de m'aider.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Comment rebrancher les fils de mon lave linge Brandt WTC 1282 ? (5 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Brandt WTC 1296f Démontage carte de puissance Réparé (1 réponse )
