Machine coudre BERNINA minimatic 807
bernina
4 pts
Lors de la dernière utilisation de la machine à coudre, il y a eu un court circuit. Le démontage du moteur a révélé qu'un des 2 charbons était absent (complètement usé). J'ai posé 2 charbons neufs. La pédale (variateur de vitesse) semble fonctionner. Le moteur ne fonctionne plus.
La panne pourrait-elle venir de la résistance de 2 ohms ou du condensateur (4 fils) (Voir schéma en PJ) ?.
Merci pour votre aide.
Marcel
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
Qu'entendez-vous par court circuit?
Cela a fait disjoncté le compteur?
C'est certainement dû au condensateur, en effet...Voir pour le remplacer...
. Avez-vous pensé à nettoyer le rotor avec une très fine toile d'émeri ?
Yves — PFAFF59 2739 pts
Effectivement le terme court-circuit est inapproprié.
En fait, des étincelles sortaient du bloc moteur, dues, je pense, au contact ressort-rotor.(le ressort plaque le charbon qui a disparu par usure). Cela n'a pas fait sauter le compteur électrique.
Il semble, d"après une information constructeur, que le condensateur n'ai qu'un rôle d'antiparasite. Si c'est le cas, son enlèvement ne devrait pas altérer la marche du moteur, et en conséquence, la résistance de 2 ohms qui relie deux fils du condensateur n'aurait donc aucune incidence ??.
J'ai passé une fine toile émeri sur le rotor, mais peut être pas suffisamment.
Merci pour votre aide,
Marcel — bernina 4 pts
