Erreur F24 LV Miele g1235 sc
J'ai depuis hier le lave vaisselle démarre puis quelques secondes après s’arrête avec une erreur F24 avec les 3 diodes qui clignotent.
J'ai démonté et nettoyé les contacts du relais de chauffage (il y avait des traces noires à l'intérieur).
Mais je n'ai pas vérifié sa résistance ?
Y a-t-il d'autres vérifications possible à faire ?
la seule chose qui me vient à l'esprit c'est de l'avoir ouvert par erreur le matin pendant le lavage j'ai refermé aussitôt
la deuxième chose qui me revient , faisant des travaux électrique , par inadvertance je l'ai atteint par le disjoncteur.
j'ai démonté ce matin le pressostat ( de l'extérieur : problème de rondelle d'étanchéité) sinon je ne voie pas comment le tester?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Lave vaisselle Miele Turbo Dry SC G 1232 (1 réponse )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele G 646 SC fait disjoncter dès la mise en marche (5 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
Les contacts du relais de chauffage collent.
Humidité dans les relais de chauffage.
Défaut dans le connecteur au niveau de la sortie du relais de chauffage.
L'électronique est défectueuse. — Guillaume 2832 pts
J'ai rencontré un problème similaire sur mon Miele G-1182SCVI.
J'ai moi aussi regardé du côté du relais de chauffage et de la résistance, je les ai même remplacé afin de m'assurer, mais sans succès.
C'était finalement le pressostat qui était le responsable de la panne et du code F24.
Je joins une photo du pressostat après démontage. Des traces d'humidité sont bien visible du côté électrique, de là je pense le code F24 et également le fait que mon différentiel électrique (30mA) déclenchait parfois dès la mise en marche.
