Changer les aubes/batteurs Daewoo dwc-ldc1214s
Marque : Daewoo
Modèle : dwc-lcd 1412s
Je dois changer les aubes de la machine à laver qui commencent sérieusement à s'effriter
Je constate que sur ce modèle,les aubes/batteurs sont vissées de l'autre côté du tambour..
Or avec le manuel, pas moyen d'avoir la démarche pour effectuer ce changement. Je ne sais pas où ouvrir ma machine r pour accéder au tambour et aux vis à enlever.
Auriez-vous une méthodologie ??
En vous remerciant !
[Edit: je pense qu'il faut dévisser le tuyau raccordant le bac à lessive au tambour et tâtonner le trou j'arrive à sentir les vis à ce niveau là (quelle galère!! ) je laisse ma demande.
Je vais essayer et vous tiens au courant.
Edit 2: c'est bien comme cela. C'est galère ++
Je laisse car ça peut arriver je pense?
Au pire les admin' dites moi et je supprime
Merci,
Dorothée
- Daewoo dwc 1211s (3 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Jai une machine candy candy alise gowc655-47 (1 réponse )
- Pb évacuation WC (5 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- Toilette - Pas d'eau qui coule dans la cuvette (5 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
Passer parle trou d'arrivée de la lessive en alignant bien les vis de l'aube à cet endroit. — Reglisse13 3 pts
