Panne mini lave-vaisselle Bosch (SKS50E12EU)
J'ai ce mini lave-vaiselle depuis 2010, il me fait une panne "pas classique", mais j'ai peu d'indice car ce modèle n'a pas d'écran affichant un code panne... C'est là où c'est marrant... :/
Le symptôme : la vaisselle n'est pas lavée en fin de cycle. Même pas un peu.
Les infos : le cycle se déroule jusqu'à la fin, j'entends bien l'arrivée d'eau et la pompe, il y a de l'eau au fond quand je l'ouvre en cours de cycle, il n'y a pas de voyant allumé (genre problème arrivée d'eau). Les bras d'aspersion ne sont ni bouchés ni détériorés (testés sous robinet) mais j'ai l'impression qu'ils ne tournent pas durant le cycle >> pas d'aspersion >> pas de lavage. Rien ne bloque la pompe : je peux faire tourner l'hélice manuellement, son filtre est propre.
Des idées ? Merci d'avance pour votre aide.
PS : l'éclaté de l'appareil en pdf : https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SKS50E12EU.01%20SKS50E12EU01.pdf
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Mini lave-vaisselle Bosch SKS50E12EU (7 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
Bonjour alimentez la pompe directement en 230V pour voir si elle tourne, si non alors c'est la pompe, si oui c'est le relais de commande sur la carte électronique qui ne pilote plus la pompe...
Cdlt — omega7 42385 pts
J'ai le même modèle et ce problème depuis longtemps : le bras se coince dans le bas de la porte. Quand vous ouvrez la porte, le bras est-il en position perpendiculaire à la porte ?
Quand mon lave-vaisselle fonctionne "bien", on entend le bras cogner sur la porte à chaque passge; quand ce n'est pas le cas c'est que le bras est coincé.
Je n'ai pas trouvé de solution à part ouvrir la porte pendant le cycle, faire tourner un peu le bras et refermer la porte.
Cdt — Antoine 2 pts
