Poste TIG saxotig 1600 ac/dc en panne
J ai un saxotig 1600 ac/dc qui fonctionne plus en fonction tig ( fonction 2temps 4temps et par point, bref tout le tig)
De mémoire j ai environ 20v sur la gâchette et le bouton fonctionne
La soudure à la baguette marche parfaitement
Je l ai ouvert mais j ai rien vu de spécial les soudure sont pas top et de léger coût de chaud (Très léger changement de couleur)
J ai mesurer quelques composants sans demontage resistance et transistor de puissance les diodes des transistor me paraissent correct
N ayant pas de plan détaillé j ai juste fait une inspection visuel et des mesures par ci par là
J ai refait des soudures sur les transistor (De mémoire 12 transistor de puissance) et sur quelques résistances
Je cherche de l aide pour le réparer ainsi qu un plan
Une fois de plus
Merci à vous
- Poste à souder MIG (14 réponses )
- Poste à soudure Mig en panne Réparé (7 réponses )
- Reparé mon poste a soudé (2 réponses )
- Faux contact au niveau des charbons de ma perceuse Mac Allister (13 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Mon poste a souder arc inverter reste en defaut surchauffe et le ventillo demarre pas . (0 réponse )
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
Après un deuxième demontage j ai inverser 2 igbt avec du autres ( visuellement c est la même chose mais pas la même ref)
La le poste est entièrement en panne
Soudure arc et tig
Les ufb200fa sont des igbt mais je sais pas comment les contrôler
Et les ce200nb60s je sais pas ce que c est.....
De l aide ou des explication sur ces composant svp
Bon après réflexion mais sans certitude
Il semblerait que j ai échanger des igbt avec des pont de diode pas d explosion ou truc du genre donc avec de la chance rien de cassé
J ai une autre piste, c est la carte HF y a un transistor qui m interroge... — mathz68 54 pts
Lorsque l'on ne maîtrise pas,il vaut mieux de pas toucher ,on ne fait que aggraver la situation.Sinon vous n'aviez pas touché j'aurais pu vous aider,là c'est peine perdue à distance.Si ça vous intéresse je peux vous le racheter pour pièces. — eric 12 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : --------
Solution : Bonjour,
Les UFB200FAxxx sont des ponts de diodes ultrarapide et non pas des IGBT .
https://www.mouser.fr/datasheet/2/427/vishay_vishs87106-1-1745317.pdf
Les GE200NBxxx (et non pas CE200...) sont des IGBT
https://www.mouser.fr/datasheet/2/389/stge200nb60s-1850798.pdf
Pour tester un IGBT :
https://academie.repaircafeparis.fr/index.php/comprendre/composants/electronique
Ces composants ont le même facteur de forme, mais sont totalement différents . On n'inverse pas les composants comme ça, il faut quand même s'assurer que les références soient identique et une simple recherche dans Google donne les résultats.
Précautions : Attention, débrancher les énergies, et décharger les condensateurs avant travaux.
Merci pour vos informations Eric
j'ai des bases en électronique mais la j admet que ça me dépasse
j 'ai résonné perdu pour perdu je test .....
cela étant dit je pense pas qu'il soit HS (je recontrôlerais à l’occasion en suivant les instruction de votre lien ) quand je les ai échanger la fonction MMA (à la baguette) marchait plus. lorsque j'ai tout remonter comme à l'origine la fonction MMA refonctionne nickel
je sais plus exactement ce que j'ai fait mais de mémoire je les avaient déconnecter et la fonction MMA ne fonctionnait plus donc y'a de forte chance qu'il fonctionnent et que ma panne vient d'autre part.
cela m’embête énormément car je suis persuadé que ma panne provient d'un ou 2 composant peux couteux (exit les IGBT)
La fonction MMA fonctionne parfaitement donc je le garde
dans le cas contraire la revente pour pièces aurait pu être une option (merci pour votre proposition)
je vais continué à chercher à l’occasion
merci pour les précautions car oui les gros condo garde 400V pendant un moment
ps : j'ai de bon multimètre et des oscilloscopes sous le coude manque juste de la technique..... — mathz68 54 pts
Entendez vous la hf et l'electrovanne quand vous activez la gâchette du tig?
Vous arrivez à souder en arc ! En mode dc comme en mode Ac? Si oui votre problème ne vient ni de la grande carte que vous montrez en photo ni des cartes en dessous de celle ci. Car celle juste en dessous et la carte qui fait le redressement secondaire de souvenir et l'autre la modulation pour le mode AC.Donc si pour résumer ,si soudage en arc peut importe le mode et pas de puissance en tig alors qu'il y a une réaction à la gâchette ,forte chance que ça vienne de la carte weld séquenceur (carte avec les composants cms. — eric 12 pts
Ça fait un petit moment que je ne l ai plus toucher....
Faudra tout confirmer
Mais de mémoire pas de bruit hf ni de tension sur l électro
A l arc il fonctionne à merveille mais j ai pas essayer en AC
De mémoire sur la carte ou la gâchette arrive y a du 25v quand j appuye sur la gâchette
Bref ça fait longtemps et je suis plus trop sur des infos. Si vous avez la gentillesse de me conseiller je vais me remettre dessus....
Dans tout les cas un grand merci pour l intérêt que vous portez à mon problème — mathz68 54 pts
Carte weld séquenceur ?? — mathz68 54 pts
Perso, si c'est elle,mieux vaut la changer surtout si vous ne maîtrisez pas l'électronique et moins encore la cms ,ça demande un bon coup de main.
Après si vous me dites n'avoir aucune réaction à l'appui gâchette en tig ,là ça peut être la carte alimentation auxiliaire (la petite carte que vous avez mise en photo,déjà plus accessible à la réparation. — eric 12 pts
Outils : --------
Solution : Il semble que l'amorçage haute fréquence ne démarre pas.
Avez vous l'amorçage 'lift' sur le poste en mode TIG ? si oui, essayer d'amorcer au contact.
Si le TIG démarre, c'est l'étage haute fréquence qui est défectueux. Si l'arc ne se forme pas en mode lift, c'est la carte de pilotage/puissance qui a un soucis.
Si non, il reste a tester les IGBT.
Précautions : -------------
