Code e23 sur lv bosch
mgdr
tout d abord merci de votre aide suite au remplacement de ma pompe de cycleavec chauffage integré code e24
j ai maintement un code e23 j ai donc remplacé la pompe de vidange et la sonde mais toujourds le code e23
j ai rempli d eau environs 2 litres mais pas de vidange au demarrage la pompe tourne quelque seconde et s arrette j entend les cliques des relais au niveau de la carte mais il ne part pas. jai testé lles deux electro vannes 1,9 et 2,3 ohm aquastop 40 ohms merci pour votre aide peut etre la carte carte électronique?
en vous remerciant
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Réparer lave vaisselle Bosh Active water 9 litres Silence (6 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
