Lave linge BRANDT WTC1138f/01 ne démare pas, trois LED (Lavage, Rinçage, Fin) s'allument en chenillard
Mon lave linge BRANDT WTC1138F/01 (de 2009) ne démarre plus (peu importe le programme choisi), et les trois LED horizontales (Lavage, Rinçage, Fin) s'allument les unes après les autres (façon chenillard).
Numéro de série : 08 35 22586 et N° MAE : 1231112111.
Quelqu'un pourrait il me dire comment diagnostiquer la panne? et comment la réparer.
Merci d'avance pour votre investissement.
Une petite question: Quelle est la tension (U) des différents composants électriques tel que électrovanne, le système de verrouillage de la porte, le moteur, la pompe de vidange?
Stéphane
Après démontage des charbons , ils mesurent 2 cm, je pense donc qu’ils sont bons.
j’ai testé la sécurité porte elle fonctionne lorsque je l’alimente en 230v.
j’ai shunté le contact de porte (commun et contact) mais le lave linge fait toujours pareil, les trois LED horizontales (Lavage, Rinçage/Essorage et Fin) s’allument les unes après les autres.
Après test de tension sur les fils d’arrivée de la sécurité de porte (fils de vie (céramique) et commun) je n’ai que 40v alternatif au lieu de 230v. J’ai bien 230v qui arrive à l’alimentation générale (arrière du bouton marche/ arrêt et choix des programmes).
Avez vous une idée de la panne ?
Merci d’avance
Stéphane
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt WTC1138F 'grogne' au démarrage et s'emballe à l'essorage (2 réponses )
J'ai la même panne que vous.
L'avez-vous résolue ? Si oui, pouvez-vous partager svp ?
Cordialement — Eric90 2 pts
