DELONGHI ESAM 04.320.S affichage du message "Refermer le volet"
	kaul128
Depuis une semaine j'ai le message qui s'affiche "Refermer le volet".
Bien que ce volet soit fermé j'ai ce message qui apparait qui clignote comme s'il y avait un faux contact.
J'ai nettoyé l'infuseur et j'ai ce souci  et impossible de faire un café avec l'afficha de ce message.
Merci de m'aider.
- Delonghi perfecta esam 5500 volet qui ne s'ouvre pas (0 réponse )
- Volet roulant (2 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Régler la butée de volet roulant marque Téléco (2 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Panne télécommande volet roulant Bubbendorf (10 réponses )
je ne connait pas cet appareil mais vue le problème décrit il semblerait que le capteur de fermeture soit défectueux ou tout simplement bloqué
le localiser et essayer de l'actionner manuellement
si cela ne fonctionne pas le shunter juste pour test — bebert-25 184 pts
Merci de votre aide,
La solution est qu'il y avait un court-circuit sur 2 fiches. J'ai mis du scotché sur une des fiches pour plus qu'il y ait de court-circuit. Et depuis plus de problème.
Problème résolu. — kaul128 3 pts
