Bruit infernal lave linge Samsung WD80J5430AW
jhou
7 pts
Bruit monstrueux lors de l'essorage de mon lave linge séchant Samsung WD80J5430AW.
https://vimeo.com/418150801?ref=em-share
Le bruit semble venir vers le poids jaune à droite, mais je ne vois rien d’anormal et ne trouve pas l'origine du bruit.
Sur la vidéo, il n'y avait qu'un drap de bain dans le lave linge. Mais cela en est de même avec le tambour plein.
Help!!
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- WD80J5430AW bruit à l'essorage (1 réponse )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
Bonjour cette vibration importante de la cuve provient probablement soit d'un roulement HS (mais j'en doute car la courroie ne saute pas donc l'axe continue d'être bien guidée par contre je pencherais pour une rupture d'un des bras du croisillon de maintien du tambour. A vide tentez de faire bouger le tambour indépendamment de la cuve et voyez ce qui se passe.
Si effectivement cette hypothèse s'avère juste il est possible de remplacer cette pièce mais il faut quasiment démonter entièrement la machine et ouvrir la cuve. Ce n'est pas techniquement complexe mais c'est long et fastidieux. Il faut procéder méthodiquement et prendre son temps en prenant des photos régulèrement pour le remontage.
Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée de votre machine ici.
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20WD80J5430AWEF.pdf
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour votre message oméga7.
Sur la vue éclatée, le croisillon correspond à quelle pièce ?
Par ailleurs, à l’arrêt, le tambour tourne correctement, aucun souci détecté.
A vide, que provoque exactement une rupture du croisillon ? — jhou 7 pts
Bonjour pièce C2-4 à vide ou à plein logiquement la même chose et tentez de faire bouger indépendant la cuve interne du tambour si cela bouge c'est probablement à cause de cela.... Si rien ne bouge allez voir du côté de la fixation des amortisseurs sous la cuve sur ces modèles samsung ils ont des soucis à une époque..
Aucun mouvement anormal, le tambour et la cuve sont bien solidaires. A vide, la machine ne fait aucun bruit, tout est normal. Mais dès qu’elle est chargée et que le poids est mal réparti, c’est la cata. — jhou 7 pts
Aucune vis dévissées sur les gueuses, ni sur les amortisseurs. — jhou 7 pts
Bonjour oui alors je pense que le poids tord le bras interne qui est cassé mais il ne bouge pas à la main car reste assez rigide....
Avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement — Dake 3 pts
