Help ! Machine à coudre Silvercrest SNM33C1 en panne
Hélène
17 pts
En voulant forcer la roue pour débloquer les fils coincés, j'ai malencontreusement fait tomber un petit tube métallique d'environ 2 cm de longueur fendu sur toute sa longueur. Je ne comprends pas d'où est tombée cette pièce ni à quoi elle sert... Par la suite, le volant a cessé de fonctionner, il tourne mais ne fait pas bouger le bloc aiguille. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance !
Hélène
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Machine à coudre silvercrest de lidl aiguille bloquée (0 réponse )
- Ave-vaisselle Brandt erreur D07 j'ai fait tout ce qu'il etait ecrit et la machine clignote toujours et ne fonctionne pas (11 réponses )
- Sauter sfh925we1- error d07 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle sauter, ne s'allume plus (5 réponses )
- Lave-vaisselle Blomberg GSN 9582 A7 sans affichage... (12 réponses )
non pas un adhésif, la goupille est faite de manière , si c'est la bonne taiile, à compresser la fente pour y entrer, quant elle rentre sans forcer d'un côté et de l'autre elle est trop petite
en calant un bout d'allumette taillée un peu se biseau et en l'enfilant par le haut elle va écarter la goupille et comme elle sera plus élargie dans le haut la goupille ne devrait plus tombée
si elle avait un sens elle avait peut être été mise du mauvais côté
la ferraille est, sur les grosses goupilles plus fines du côté à insérer en premier et
il y a un sens pour l'enlever aussi
ce n'est pas normal de l'enfoncer au marteau, même sur un tracteur il suffit de pousser si on est dans le bon sens
en bricolage il ne faut jamais baisser les bras — jina 5753 pts
Merci Jina. Elle est rentrée sans forcer, mais elle ne flotte pas non plus, peut-être que ça va juste tenir très bien comme ça. On verra sur la durée! — Hélène 17 pts
