Perdu alim pour mon evatronic machine à coudre 16 points
Marque : Evatronic 16 points
MA machine à coudre n'a plus son alimentation d'origine .
alimentation secteur AC/DC avec adptateur 100-240 ~50/60hz
12V DC 1,5A.
Je ne sais tout simplement pas ce que cela veut dire .
J'avais trouver un AC adaptateur 12V 2A polarité positive (le plus à droite)
et ça a marché un temps .Mais depuis hier: problème .La machine s'allume et s'eteind et se rallume et s'eteind alternativement .LA lumiere s'allume et diminue sans s'eteindre completement trégulièrement et alternativement comme un clignotant .et lorsque je veux coudre , ça marche et puis ça s'arrete et ça marche et ça s'arrete, alternativement .Voilà .C'est donc intermittent .
Pouvez vous m'aider ?
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Plus de débrayage d'une machine à coudre Pfaff Hobbymatic 919-1 Réparé (15 réponses )
https://www.manomano.fr/catalogue/p/alimentation-a-decoupage-12v-15a-100-240v-unites-4940281
ce transfo est appelé "à decoupage" si quelqu'un peut renseigner la correspondance entre la panne de domino et ce genre de transfo...merci — jina 5752 pts
Bonjour et merci de votre réponse
1 je ne sais pas si ce bloc respecte la polarité de ma machine et je ne trouve pas d'info sur cette polarité.
2 lorsque l'on regarde le détail de cette offre il marque un volt ....et non pas 12 .... je pense que c'est une erreur et qu'il manque un chiffre.
Ya til quelqu'un de callé en électricité qui puisse m'aider.Merci . — domino 6 pts
sur mon lien:
Alimentation à découpage 12V/ 1.5A 100-240V
sur l'image le transfo c'est également marqué 12V
renseignez vous
un transfo doit toujours être changé à l'identique — jina 5752 pts
merci , j'ai bien acheter un transfo Alimentation à découpage 12V/ 1.5A 100-240V.Résultat impeccable ça remarche sans soucis .trop bien le tout pour environ 10 euros livraison comprise .
pouce levé — domino 6 pts
