Réparer Elna SP machine à coudre ne fait plus que les points droits
Marque : Elna
Modèle : SP
CATREM
7 pts
Réparer Elna SP machine à coudre qui ne fait plus que les points droits
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit (4 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Panne écran surjeteuse Elna (6 réponses )
- Impossible de remplir canette machine à coudre Elna Lotus (3 réponses )
- Réparer une machine à coudre Elna (1 réponse )
- Recherche 1 pedale electronique pour machine a coudre elna zz qui est cassée est carte imprimée deteriorée (2 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème avec Elna SP. C'est arrivé tout d'un coup. avez-vous trouvé une solution? merci — Tevarim 12 pts
La machine fonctionnait bien jusqu’à présent, c’est arrivé d’un coup... je n’ose pas ouvrir le capot supérieur du moteur ! Est-ce facile ? — CATREM 7 pts
je ne sais pas si c'est facile d'ouvrir le capot.... et puis il faudrait avoir un "éclaté" de la machine pour vérifier ce qu'il y aurait de défectueux à l'intérieur... avez-vous ça? — Tevarim 12 pts
Proposition de Calif 28 pts
Outils : Outillage standard
Solution : Boujour, il vous faut prévoir le remplacement du pigon d'entrainement de came Ref:416340 (ebay) et voir les vidéos sur youtbe:
Elna Star Series - Pattern Cam Drive Gear - Part 1 - Replacing the Gear
Elna Star Series - Pattern Cam Drive Gear - Part 2 - Assembling and Adjusting
Prévoir deux bonnes heures avec les réglages.
Bon courage
Précautions : Prévoir de bien regarder les vidéos cars elles ne sont pas en Français.
Merci beaucoup pour cette solution, j'ai regardé les tutos, ce n'est pas simple.... mais je vais peut être essayer. — Tevarim 12 pts
Bonsoir, j'ai vu que vous envisagez d'éffectuer cette réparation et je veux bien vous aider si vous étes d'accord.
Si vous le souhaitez je vous donnerais mes coordonnées tel afin que ça soit plus simple pour communiquer sur les infos de démontage, et les réglages ensuite
Christophe — Calif 28 pts
jai le meme probleme
avez vous réussi en regardant les vidéos ?
merci — Océane B 2 pts
Oui les vidéos m'ont permi de bien comprendre le principe de fontionnement de la machine, mais je suis
technicien à la base et actuelement à la retraite voilas pourquoi je veux bien vous aider si vous le souhaitez je vous donnerais mes coordonnées tel afin que ça soit plus simple pour communiquer sur les infos de démontage, et les réglages ensuite
