Pressostat LauraStar Magic Evolution II modèle 723
Lauzaka
Je souhaite changer le pressostat HS de ma LauraStar Magic Evolution II modèle 723 par un XP110 compatible. Pouvez vous m'expliquer le branchement, j'ai 3 fils sur le pressostat d'origine.
1) bleu/blanc noté "ON" qui va sur le voyant lorsque la pression est ok
2) marron noté "COM" qui va sur la réserve vapeur
3) blanc noté "NC" qui va sur une petite carte électronique
Sur le XP 110 est noté 1-2-4
Quelles sont les corresponces fil à fil ?
Merci pour votre retour
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- BOUTON MARCHE/ARRET FER A REPASSER NE S'ALLUME PLUS, LE FER NE CHAUFFE PLUS (LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II) (0 réponse )
- BOUTON MISE EN MARCHE FER REPASSER NE FONCTIONNE PLUS LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II (1 réponse )
- Problème de pression/vapeur avec LAURASTAR 728 MAGIC EVOLUTION II (0 réponse )
- Bouton inverseur soufflerie/aspiration sur fer laurastar magic évolution (0 réponse )
- Ma centrale laurastar Magic Is6 765 ne fait plus de vapeur problème sur la carte depuis que mon disjoncteur a sauté (5 réponses )
- Réparer electro vanne de Système LauraStar/Magic de 1997 (1 réponse )
- Réparation électro vanne sur système repassage LauraStar/Magic de 1997 (0 réponse )
