Thermomix tm31 ne s allume pas
Zouzou
Qu appelles tu power switcher, ç est le petit transfo noir avec les trois tensions de sortie sur le secondaire?
Ci ç est le gros boîtier bleu, les 2 bobines sont bonnes en continuité.
Toutes les diodes sont bonnes, j ai changé le Mofset (convertisseur Japonais) et le fusible et en rebranchant le fusible a reclaqué. L impedance du primaire du transfo entre les bornes est à 0 Ohm, est ce normal?
Je vais changer les condos 3 condos chimiques pour voir si le cours circuit du fusible est levé. Merci pour votre aide si vous avez réglé le même problème
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
