Résistance du rameur bloqué
Marque : ENERGETICS
Modèle : Rameur ENERGETICS st 100
Laetitia J
J’ai un vieux rameur de marque energetick st 100. Celui-ci même ci l’écran électronique ne marque plus et ne me gêne pas en revanche, je ne peux plus depuis un moment changer la force de résistance du rameur. Lorsque je tourne la molette celle-ci tourne dans le vide.
J’ai téléchargé un schéma de l’appareil pour pouvoir régler le problème mais je ne sais sur quelles pièces agir.
Merci pour votre aide. Cordialement. Laetitia
- Il montre des signes de faiblesse et puis s'arrête (1 réponse )
- Molette changement vitesse. (2 réponses )
- Code erreur 2 sur vélo elliptique DKN XC 100 R (1 réponse )
- Nordictrack gx 3.0 pédalage dans le vide (11 réponses )
- Réparation piste de course Tool Fitness Run 100 (0 réponse )
- Molette de vitesse Pli bike 410 neogym (0 réponse )
- Compteur rameur david douillet ne fonctionne pas (0 réponse )
- Resistance sur velo dkn utility 61 (0 réponse )
