Changement bougie Scholtès THL 790 (CE)
Marque : Scholtès
Modèle : THL 790
Bonjour à tous,
Je suis en présence d'une plaque Scholtes THL 790 (CE).
Sur l'un des brûleurs, le bougie fait défaut. En effet, l'étincelle n'est pas toujours présente (c'est assez aléatoire) et lorsqu'elle est présente, elle n'embrase pas le gaz (en revanche l'étincelle d'un briquet vide le fait). En comparaison avec le second bruleur, j'en ai conclu que l'étincelle était trop «vers l'intérieur» du bruleur et n'est donc pas efficace. À confirmer...
Je pense néanmoins que la changer reste une bonne idée étant donnée que son fonctionnement est aléatoire et qu'elle est un peu sale.
La question restante est comment démonter cette plaque ? Je vous joins une vue éclatée que j'ai trouvée.
SCHOLTES THL790 11079.pdfDocument pdf
- Problème allumage gaz plaque scholtés THL 690/1 Réparé (2 réponses )
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Démonter Thermocouple sur une plaque de cuisson Scholtès T753SIX (5 réponses )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Bruleurs gazinière a gaz (10 réponses )
- Plaque vitroceramique Scholtès TSE426 : 2 foyers ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Les etincelles "allume gaz" de ma plaque sholtes reviennent tous les 10 secondes sur toutes les plaques, eteintes.. ??? (2 réponses )
- Plus de gaz, ni d'étincelles sur un des brûleurs plaque Scholtes TLG 690 (0 réponse )
Bonjour le démontage doit logiquement se faire par en dessous...
Alors j'ai regardé, effectivement il n'y a que des vis en dessous.
Est-il possible de confirmer que c'est bien la bougie qui est en défaut étant donné l'étincelle aléatoire ?
Cordialement. —
Bonjour oui car il y a normalement un seul générateur haute tension pour les étincelles pour l'ensemble des brûleurs donc si tous les autres fonctionnent correctement c'est que c'est la bougie qui est HS..Cdlt — omega7 42513 pts
Ce que vous dites fait du sens, en effet, peut importe le bouton sur lequel on appuie, si l’étincelle vacillante fonctionne alors les deux fonctionnent ensembles, sinon seule celle qui fonctionne normalement s’allume.
Merci beacoup. —
