Graissage chaîne de tronçonneuse homelite textron
Marque : Tronçonneuse homeliteTextron
Modèle : n° série:793250036
le roch
Bonjour,Le graissage de chaîne de ma tronçonneuse élagueuse ne fonction pas.J'ai démonté et vu qu'il n'y avait pas de pompe que le système fonctionne avec le mouvement du piston moteur:quand celui-ci descend une partie de l'air dans le compartiment vilebroquin doit venir mettre le réservoir sous pression pour envoyer huile sur la chaîne mais ça ne marche pas.Avez vous une solution pour refaire fonctionner se système?D'avance merci.Salutations.:.
- Réparer le graissage chaine d'une tronconneuse Homélite 240? (1 réponse )
- Tronconneuse électrique Parkside EKS 1650 : Charbons ? (fume noir) (8 réponses )
- Tronconneuse stiga qui cale (2 réponses )
- Plus de pression karcher (1 réponse )
- Réparer fonction burin de mon metabo UHE 22 Multi (1 réponse )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- TROUVER POSITION PIECE TRONCONNEUSE STIHL 038AV ELECTRONICQUICKSTOP 9 1119 791 1000 (0 réponse )
Etancher tous les circuit et le bas moteur (ou ce trouve axe vilebroquin et le bouchon de remplissage et le graissage est reparti à fonctionner. — le roch 3 pts
