Thermomix TM31 qui dijoncte quand on actionne le bouton des viteese
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31 v1
saoppat
J'ai un problème avec mon thermomix c'est que quand je le branche la Lumière de la température s'allume et clignote et quand je met la puissance il fait disjoncter le compteur de courant. Quand on le branche sans le bol, il s'allume normalement, on met le bol et la vitesse, il marque ERREUR 23
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
