Démonter un frigidaire congélateur Mièle
Marque : Miele
Modèle : KTN4252SD
Bonjour, pour pouvoir sortir mon frigidaire congélateur mièle de la cuisine car il ne fonctionne pas bien (le frigidaire est chaud et le congélateur marche avec le froid un peu plus bas qu'un frigo, t il y a une odeur de gaz) et je dois le changer, j'ai besoin de démonter le bandeau du haut de 6 cm de température au dessus des portes sinon il ne peut pas sortir mais il n'y a pas de visses apparente. Un meuble collé a été installé pas loin et le frigorie ne passe sinon. Savez-vous comment démonter ce bandeau eau qui ne semble pas uni au frigo. Il n'y a pas de visse apparente et rien ne vient quand j'essaye de tirer.
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Mon congelateur - bas de frigo/congelateur miele KF5437SELD - givre très vite. Joint deporte abimé (1 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (5 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Fuite d eau sous porte cote congelateur (0 réponse )
- Partie frigidaire est devenue congelateur (4 réponses )
le bandeau est clipsé sur les pieds du meuble et le frigo est vissé sur le meuble,,, — DOM maeva 4322 pts
Merci pour votre réponse. Le frigo est en pose libre et non fixé à un meuble. Vous voulez dire le pied du frigo? — Remond 17 pts
non, un bandeau est clipsé sur les pieds de réglage de la cuisine équipé — DOM maeva 4322 pts
Dans mon cas le frigo est en pose libre et nullement fixé à un cuisine équipée. Ce que j'appelle bandeau est la bande en eau sur la photo qui dépasse de 6 cm et sur laquelle apparait la température et le réglage de cette température ainsi que les voyants lumineux.
c'est un frigo posé sur un meuble ? j'arrive pas à comprendre , plus d'info ,,, — DOM maeva 4322 pts
Non il est posé au sol et pas posé sur un meuble ni intégré dans un meuble. — Remond 17 pts
bsr, c'est dur à comprendre votre problème si il est posé au sol, — DOM maeva 4322 pts
Je veux juste savoir comment démonter la partie qui dépasse en haut où les températures sont affichées pour réduire la profondeur de mon frigo pour arriver à le sortir par un espace étroit à côté d'un placard — Remond 17 pts
Remond plusieurs photos sinon à distance c'est compliqué ! sinon je lâche "l'affaire" d'autre vont vous aider plus moi ,,,désolé ! — DOM maeva 4322 pts
Désolée mais je ne peux pas mieux expliquer que cela — Remond 17 pts
