Message LDR NG sur home cinema hx906sb
Marque : LG
Modèle : HX 906 SB
Bonjour, je rencontre le problème suivant. ,dans le bandeau de dialogue LDR NG apparait,. le tiroir du dvd,biuray ne s'ouvre plus, A la mis sous tension de l'appareil le message suivant apparait PLEAS WAIT et défile pendant un certain temps et l'appareil s'éteint.à chaque remise sous tension le même problème. A un certain nombre de mises en marche le son fonctionne mais je n'arrive pratiquement plus à caler le home et le tv en fonction anynet.le home ne s'éteint plus par la télécommande et je suis obligé de rester appuyé de longues secondes pour que l'appareil se mettre hors tension
- Message LDR sur un home cinéma LG 5.1 (2 réponses )
- Message LDR NG sur Home cinéma LG HX506 DI (0 réponse )
- LG HS33S-Home cinéma, ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Message erreur "please wait" (1 réponse )
- Réparé lecteur bluray home cinéma ne s'allume plus (4 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
- Problème lecture dvd sur lecteur dvd LG HT554 (0 réponse )
J'ai exactement le même problème que vous.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci pour votre réponse — Marine17 3 pts
