Ordinateur qui s allume et qui s éteint aussitôt
Mélanie L
Voilà j ai un ordinateur Thomson ils allume et se ré éteins aussitôt que puis je faire
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- Ordinateur Notebook Thomson THBK2-12 qui ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Thomson THBK2-12.32B500 (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparé mon pc Thomson (0 réponse )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
Bonjour panne complexe si il en est, le soucis peu provenir soit de l'alimentation, batterie complètement déchargée ou endommagée, batteries mal branchée contacts de charge endommagés, connecteur du chargeur endommagé ou chargeur lui même endommagé. Lorsque vous branchez l'ordinateur est-ce qu'il démarre ? Faites donc des vérifications sur ces différents points.
Par ailleurs, cela peut être soit un problème logiciel, de disque dur...Cela nécessite des mesures et des contrôles pointus. Voyez si par hasard, l'appareil n'est pas encore garanti car elle a une durée de deux ans...
Cdlt — omega7 42513 pts
bjr, en laissant sur secteur , le problème se reproduit ? — DOM maeva 4322 pts
