Machine krups ea8250 ne s'allume pas
Fayçal K
34 pts
Bonjour, je possède une machine Krups ea82. Au moment du préchauffage, la machine s'arrête et affiche une prise électriques avec 2 flèches. Aucun bouton ne permet de l'effacer ou de passer à autre chose. Seul allumer et éteindre fonctionne. Mais dés le préchauffage le problème revient. Aucun code erreur apparaît.
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider. J'ai contrôler la pompe , le haut du distributeur pas de dent cassé , tout ce qui est avant la pompe ( désolé j'ai perdu le nom ) je vous avoue je suis bloqué sur cette machine si quelqun aurai une idée
- Probleme démarrage préchauffage krups EA82 (1 réponse )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Krups EA82 affichage prise électrique avec 2 flèches (0 réponse )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Krups ea82 (0 réponse )
Bonsoir
Le problème était dû au carte électronique, alor quand j'ai enlevé la fiche du CTN la machine prechauffera normal et reste allumé alors que je rebranche la fiche du CTN il y aura un son sur la carte et el fait le logo de prise
Sa est du au relais de la carte ou nn?
Esq'il y a quelqu'un qui veut aider — Fayçal K 34 pts
