Cafetiere russell hobbs qui s arrette en milieu de préparation café
Marque : Russell Hobbs
Modèle : 18629-56
Safia
Voila ma cafetiere se mets en route mais je doit rallumer plusieur fois pour finir l' écoulement car elle s'arrette au milieu de la préparation du café.
Plusieurs détartrage effectués et rien n'y fait elle s'arrête toujours au milieu de cycle.
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Cafetière en panne ; l'eau ne s'écoule pas dans le filtre à café (3 réponses )
- Cafetière Russel Hobbs (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparer cafetière RUSSEL HOBBS (2 réponses )
- Réparer cafetière Russel Hobbs modèle No 18626 56 qui ne coule plus (2 réponses )
- Repare cafetière russell hobbs (0 réponse )
Bonjour probablement thermostat ou sécurité thermique HS...
Cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de DJACK 15 pts
Outils : Tournevis + petite pince
Solution : Bonjour, cela pourra peut-être aider les heureux possesseurs d'une telle machine. Sur la mienne, l'origine du problème etait le positionnement du clapet anti-retour contre l'élément chauffant.
Il faut retourner la machine, enlever les quatre vis du dessous, il y a trois vis cruciformes et une a embout spécial qui peut s'enlever avec un tout petit tounevis plat.
après avoir ôté le couvercle, on voit un élément chauffant en forme de U, une durite souple (dans laquelle se situe le clapet anti-retour) et un coude en plastique qui va au réservoir (de l'autre côté de l'élément chauffant on à la durite et le coude qui renvoient en haut de la machine, mais ça on y touche pas). On débranche le tube souple côté corps de chauffe, on pousse le clapet anti-retour contre le coude en plastique et on rebranche le tube souple. le clapet, qui ne touche plus l'élément chauffant, se dilate moins et la cafetière fonctionne parfaitement.
Précautions : Débrancher la machine (risque de choc électrique) et s'assurer qu'elle soit froide (brûlure).
