Nokia 3310 Boutons plus fonctionnelS ( touche 0, bouton inférieur du carré qui permet de baisser le son)
Alexis C
J'ai un soucis avec mon Nokia 3310, en effet, certains boutons ne fonctionnent plus, la touche 0 qui fait également espace ainsi que les touches latérale droite et inférieure du carré central permettant de se déplacer dans les menus et de baisser le son de la musique.
Les problèmes ont débuté avec la touche du bas qui semblait continuellement active et qui me faisait défiler tout mes contacts sans que je ne le veuille, ensuite, ça s'est arrêté, je devais forcer sur la touche pour qu'elle s'active et là elle ne répond plus.
Quel est selon vous la pièce à changer et comment ?
Merci à vous.
- Téléphone Nokia 3310 qui s'éteint tout seul (6 réponses )
- Réparer Nokia 520 qui ne se charge plus cause cour circuit du chargeur (0 réponse )
- Comment réparer mon portable qui s'allume plus Réparé (34 réponses )
- Reprogrammation Nokia lumia RM 976 (0 réponse )
- Réparer Nokia lumia 520 (0 réponse )
- Nokia xl qui s'eteint tout seul (1 réponse )
- Telephone Nokia lunia 930 (2 réponses )
- Mobile se met directement en messagerie (0 réponse )
bjr, il faut déposer la coque coté clavier avec de la patience enlever la plaque caoutchouc carbone et nettoyez celui ci à l'alcool et aussi la plaque circuit imprimé faire un essai , si pas ok en dernier recours repérez la touche un petit point de colle glu et collez du papier alu à la dimension exacte, je l'ai fait sur ma télécommande de TV qui a 20 ans, après nettoyage la touche "mise en veille" ne répondait plus quelques temps après, j'ai fait l'astuce c'est ok ,,, — DOM maeva 4322 pts
