Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu
Marque : Grohe
Modèle : Rapid sl
Baba
8 pts
J'ai un petit filet très léger qui persiste après une chasse sur un wc suspendu grohe. J'ai mis un mécanisme neuf, vérifié le torique sur la soupape du fond de réservoir mais pas d'amélioration.
Le mécanisme av1 est très sensible, un simple touché sur le mécanisme augmente la fuite. C'est comme si celui ci était trop léger.
Je sèche...
Pierre
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- WC suspendu GROHE avec bouton 2x = STOP: en appuyant deux fois la chasse ne s'arrête pas (1 réponse )
- Éclaboussures WC Jacob Delafob Vox + bâti Grohe Rapid SL (1 réponse )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
bsr les wc suspendue est impeccable pour le nettoyage du sol, mais compliqué pour un dépannage , soit un réglage du robinet flotteur si le reste est neuf, calcaire sur la portée du joint de chasse , la maladie de grohe ou geberit le joint de chasse n'est plus étanche (bulle d'eau) — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir
Le trop plein n'est pas atteint...
Tout est neuf niveau mécanisme....
Cordialement — Baba 8 pts
Bonjour il faut effectivement contrôler deux points, le calcaire qui peu créer une croûte sur la portée émaillée du joint et effectivement une maladie récurrente sur les joints grohe, des bulles se forment dans le caoutchouc d'étanchéité même pour des produits neuf;....
Qu entendez-vous par porté émaillé du joint ?
Aucune bulle sur le joint.
Je trouve le mécanisme en plastique très legé, au niveau poids et stabilité. Le joint du mécanisme ne repose que sur l'arrête circulaire de la soupape du fond de réservoir.
Est ce qu'un mécanisme plus robuste peut il se monter en lieu et place.
Je n'ai qu'acces que via la trape du bouton poussoir... Déjà une sacrée galère de presque essayer à l'aveugle
Bonjour logiquement le joint s'appui directement sur une partie du réservoir au fond, parfois une couche de calcaire se dépose à cet endroit créant des micro fuites.
Le tout est parfaitement propre
Je vous envoies photo du mécanisme.
La partie basse avec le torique se pousse dans le fond du revoir et celle du dessus se clipses dessus...
Bonjour, avez vous résolu votre problème ? j'ai le même souci avec le châssis neuf que j'ai installé chez moi. J'ai l'impression que le système et trop léger pour le joint... j'hésite à fixer un poids pour l'alourdir un peu. Mais peut-être s'agit-il d'un simple problème de réglage ? — quentin77n 5 pts
Bonjour, je suis dans le même cas que vous, et cela sur les 2 WC installés !!!
Avez vous trouvez une solution svp ? — Julien76 9 pts
bsr, la maladie de grohe est le joint de chasse d'eau, de fines bosse d'eau (cloque) dans le caoutchouc à remplacer au modèle pour quelques euros(cedeo) le plus dur est de déposer le mécanisme par la trappe — DOM maeva 4322 pts
Merci de votre retour, je viens d'installer ces 2 WC. Il sont neuf !!!
Pensez vous que même neuf, les joints sont déjà HS ? — Julien76 9 pts
