Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur
Bonjour à tous,
Suite à moteur inondé,( intrusion par le joint des couteaux ) , j'ai une Erreur 34 affiché sur le Thermomix TM31
J'ai démonté et nettoyé le moteur , remis tout propre, le moteur tourne bien à la main même facilement ...
Quand je mets en route le Thermomix, l'hélice fait 1/8 de tour , s'arrête , et le Thermomix émet un bip en affichant Er.34
J' ai parcouru pas mal de forums et j'en déduis que le moteur est HS d'où le changement de celui-ci !
Ma question : Si je change le moteur, faut -il une programmation du Thermomix ?? j'ai lu cela dans un article posté sur un forum mais cela me parait etrange , après, y'a une carte electronique sur le dessus du moteur ( est ce que ça peut venir de cela aussi ??
Merci de m'aiguiller sinon, ça sera SAV dans un magasin ...
Merci d'avance pour vos réponses
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Changement roulement moteur tm31 Réparé (7 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
OK je vais essayer
Et bien ça ne marche pas
J ai réussi à enlever le moteur entier mais ce sont les palettes grise avec les trou qui sont tenue par les vis que je veux enlever — Csmtl 9 pts
Je n ouais pas assez
J ai réussi
Merci beaucoup de votre aide — Csmtl 9 pts
la pièce est bien sertie oui, donc vous y Etes arrivé ?? — Herve25 20 pts
