Bosch Lave Vaisselle SMI69T55EU50 pas d'eau chaude & séchage zéolite ne seche pas
Marque : Bosch
Modèle : Lave Vaisselle SMI69T55EU50
Je viens d'avoir un probleme sur mon lave vaiselle.
D'abord code erreur E15 ,j'ai tout de suite regardé il y avait de la mouse avec de l'eau sortait de la porte.
J'ai donc nettoyé l'eau & j'ai penché le lave vaiselle comme indiqué sur des cas similaire sur le net.
Tout a bien fonctionné jusqu'a me retrouvé a 30mn de fin de cycle avec Erreur E10.
J'ai donc tout démonté et tester les differents organes au multimètre sans rien décelé.
J'ai tout remonté et lancer un programme a 50° ,je pose la main sur le dessus du lave vaisselle et la je sens qu'il y a de la chaleur donc l'eau chauffe .
Mais 10mns plus tard c'est froid et tous le cycle de lavage ce déroule comme ça.
Et a 1 minutes de la fin de séchage indiqué sur l'afficheur le réservoir sur le coté gauche se remplis entièrement est ce Normal ?
Pensez vous que la Sonde température et HS. ou bien etre la résistance de chauffe ?
Merci de votre aide .
Cordialement.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle bosch SMI53M86EU/57 le temps de lavage augmente d'1 heure à la fin (5 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas (11 réponses )
