Réparation lave linge gorenje W8543LB
Jessica Vancaet
Voila j ai un soucis avec ma machine a laver elle se remplit en continue et j ai de l'eau qui sort par le dessous du hublot une fois quelle et pleine seriez-vous me dire ce que ca peut être merci
- Gorenje w8543 fuite (9 réponses )
- Gorenje w62121 (4 réponses )
- Non démarrage machine à laver Gorenje WA 64153 (3 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver GORENJE WA 72145 BK fait un énorme bruit lors de l'essorage (1 réponse )
- Fermeture porte (2 réponses )
Bonjour soit pressostat HS (contrôler les contacts au multimètre en soufflant dedans) soit, le tube de prise de pression ou la chambre de compression encrassés, soit l''électrovanne qui est restée bloquée en position ouverte soit le relais de commande de l'électrovanne dont les contacts sont collés..
Cdlt — omega7 42518 pts
