Problème starter Moteur B&S intek pro 65 OHV
Bonjour, il y a quelques jours j’ai entièrement démonté le moteur de ma tondeuse, qui, n’a jamais été entretenu depuis... 17 ans !! Alors j’ai eu peur de ce que j’allais y trouver dedans, mais finalement, B&S n’a pas volé sa réputation, aucune défaillance ni rien !
Le soucis est minime : je n’arrive pas à trouver sur le net une photo du montage du ressort du starter et de l’action de la platine des gaz sur celui-ci. Ce qui m’a valu un exploit tout à l’heure: quand j’accélérai ( à la manette ) il ralentissait et vice versa car quand il accélère, il ferme le papillon du starter, et à l’inverse, en ralentissant, il s’ouvrait.
C’est pourquoi je me tourne vers vous car je n’arrive pas à savoir ou se met se fichu ressort et comment le starter s’actionne au niveau de la platine.
Je joints des photos du modèle de mon carburateur, du ressort en question et de la platine
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (8 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Tondeuse B&S démarre pas Réparé (1 réponse )
