Interrupteur de ma friteuse hs
Marque : Moulinex
Modèle : Méga
Pachyprod
15 pts
L interrupteur de ma friteuse est cassé
Je souhaiterais que le courant passe en continu et l éteindre et l allumer en branchant / debranchant la prise électrique
Comment faire?
- Interrupteur friteuse (2 réponses )
- Remise en etat Interrupteur friteuse Filtra one (21 réponses )
- Couvercle friteuse Moulinex Uno M impossible à fermer (0 réponse )
- Panne chauffage SEB Actifry (15 réponses )
- Friteuse ne fonctionne plus (8 réponses )
- Actifry express XL se met en erreur 6 (13 réponses )
- Friteuse SEB filtra one qui fait sauter les plombs. (11 réponses )
- Huile friteuse neuve ne chauffe pas assez (5 réponses )
Bonjour j'ai du mal à voir sur la photo, tout dépend si il y a 4 fils ou deux fils.
Si il y a deux fils il suffit de les relier les cosses entre elles voir de les écraser les unes dans les autres, ou bien de couper les cosses et de dénuder les fils puis de les relier avec un petit domino et surtout d'isoler le travail avec du scotch d'électricien. SI il y a 4 fils il faut juste respecter les couleurs c'est tout.
Cordialement — omega7 42240 pts
Merci de votre réponse en fait j'ai 3 fils un bleu un rouge et un blanc — Pachyprod 15 pts
Faites nous une photos pour voir un de plus près? Il y a un voyant sur le bouton ?
Oui il y a bien un voyant Lumineux sur le bouton
Je joint une autre photo
Bonjour ok donc vous connectez le blanc et le rouge, et vous isolez le bleu qui ne sert que pour le retour voyant...
Bon j ai fait comme vous m'avez dit mais ça fait sauter le disjoncteur.... — Pachyprod 15 pts
Photo de ce que j ai fait
Bizarre le câblage de l'interrupteur, logiquement avec trois fils il y a une arrivée commune probablement le rouge, un départ vers le blanc et un "neutre"... Pourriez-vous nous mettre des photos des câblages depuis l'arrivée de la prise de courant et de l'intérieur ?
Cela nous aiderait à comprendre comment c'est fichu...
Merci de prendre ce temps pour m aider
J envoie les photos que vous puissiez me dire ce que vous en pensez
Pour mieux voir
