Sèche linge Proline VDP620E chauffe qu'au démarrage
Marque : Proline
Modèle : VDP620E
J'ai un sèche linge Proline VDP620E qui ne chauffe en gros que les 5 premières secondes lorsque je le met en marche, puis arrête de chauffer mais continue à tourner sans laisser apparaître de code erreur.
J'ai démonté le bloc résistance, 3 des 4 klixons laissent passer alors que le 4eme non mais apparemment c'est normal (d'après ce que j'ai lu), j'ai ensuite démonté la sonde de température qui se situe sur le tuyau ou l'air sort (une sorte de sonde cylindrique tout en fer) qui est propre et non oxydé.
J'ai démonté la carte qui gère l'humidité rien à l'air de grillé (voir photo) et je le demande comment tester les pièces de la 2eme photo (2 tiges en fer AAA l'intérieur du sèche linge)
Du coup je seche, avez vous une idée ou des tests à me faire faire ?
Merci de votre aide par ces temps où on ne plus sortir faut s'occuper lol
- Sèche linge prolone 6kg Logic VDP620E deux voyant clignote et ne veut plus fonctionner (2 réponses )
- Vetements bloqués dans le tambour intérieur de mon sèche-linge Proline VDMP65E (7 réponses )
- Remplacement d' un condensateur sur Sèche linge (6 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
Salut,
Alors je reviens après mes tests :
1/ j'ai 8,6kohms sur la sonde de température rose donc est-ce que cela peut venir de la ? Comment connaître la valeur d'origine ?
2/ j'ai 25VDC en DZ1
3/ j'ai démonté et nettoyé les 2 tiges inox qui sont désormais nickel
J'ai vérifié la continuité des tige jusqu'au module ---> c'est bon
4/ je suis perdu, si vous avez d'autres suggestions ? — Scandale 44 pts
