Joint abîmé sur lave linge hublot Electrolux
Marque : Electrolux
Chacha67
9 pts
J'ai acheté mon lave linge Electrolux en septembre 2019, en février 2020 le joint c'est déplacé et est déchiré à certain endroit. Toujours sur garantie le technicien est intervenu le 22 février 2020 , a changé le joint. Il m'a affirmé que c était dû à un mauvais usage de ma part, chose que j'ai nié. Et aujourd'hui le 14 mars 2020 la machine me lache avec le même problème. Moi je suis persuadé que la machine doit avoir un problème de fabrication. Est ce que je suis en droit de demander une reprise de l appareil ?
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Problème de lave linge qui s'arrête après 5 minutes marque Arthur Martin electrolux intuition 7kg aplus (8 réponses )
- Réparer un lave linge qui sent le caoutchouc brulé (3 réponses )
Bonsoir avez-vous débridé la machine lors de son installation ? — omega7 42403 pts
Bonsoir, merci d'avoir pris le temps de me répondre. A la livraison, ils m ont fait l installation du coup je ne sais pas si ils l ont débridé. Je vais vérifier de suite dès demain matin. Merci — Chacha67 9 pts
Bonjour , la machine a bien été débridé. — Chacha67 9 pts
Bonjour alors effectivement soit un défaut de fabrication soit un défaut d'usage. Quel poids de linge mettez-vous dans la machine en moyenne ?
Cordialement — omega7 42403 pts
C'est une 9kg jusqu'à aujourd'hui j'ai lavé que des vêtements. En général entre 6 et 7kg.
Avant l'achat de cette machine j'avais déjà le même genre pendant 10 ans et jamais eu de problème avec. — Chacha67 9 pts
Bonjour donc j'en conclu qu'il y a bien probablement un défaut de fabrication, ou ressorts suspension cuve décrochés ou cassés, ou bien amortisseurs mal fixés ou défectueux dès le départ. Je ne vois que cela...
Cdlt — omega7 42403 pts
Merci beaucoup de votre aide!!! — Chacha67 9 pts
