Panne lave vaisselle - odeur de brûlé
Marque : Beko
Modèle : Dfn6835
Sophie lopez
Ce matin mon lv est tombé en panne forte odeur de brûlé. Je demonte et je vois une pièce cramée. Mais je ne sais pas a quoi elle sert et donc comment la changer. C'est une pièce en plastique d ou viennent et repartent deux cordons de 0,5 cm de diamètre. Des fils électriques étaient connectés et ça a cramé la.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
C’Est le flotteur qui contrôle l’absence D’eau sous le lave vaisselle ! Et qui permet de mettre en route la pompe de vidange pour éviter les inondations
Il y a eu court circuit pour faire brûler les 2 fils électriques on remarque également des traces de corrosion couleur orange donc probablement une fuite ....
Il faut suivre ces fils jusqu’à la carte électronique car elle a dû également souffrir ! — benitomeca 3725 pts
