Lave-vaisselle miele G4910 un dépot blanc goût dalé se dépose sur la vaisselle après chaque cycle, que faire?
A la fin du cycle de lavage, il reste un dépot blanc de sel sur la vaisselle. Mon lave-vaisselle est un miele G 4910. Que faire? J'ai nettoyé le filtre, remis du sel et du liquide de rinçage, sans succès. J'ai fait une machine avec du bicarbonate de soude, pas de changement. Que faire?
J'ai lu que cela pouvait résulter de l'utilisation de tablettes enrobées de plastique hydrosolubles. Le film hydrosoluble peut boucher les tuyeaux d'évacuation. Si c'est le cas, que puis-je faire pour déboucher ces tuyeaux, une machine bien chaude au vinaigre? J'aimerais bien essayer un produit pour déboucher les tuyeaux, mais lequel?
Avez-vous une autre idée de l'origine du problème de ce dépot blanc et une solution?
Merci de votre réponse.
Valérie Zul
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Bruit anormal dans cycle de lavage lave vaisselle Miele G522 (6 réponses )
- Comment shunter antiparasite HS lave-vaisselle Miele G522 ? Réparé (10 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
