Pourquoi mon lave linge CURTISS bloque en mode sans essorage ?
Marque : Curtiss
Modèle : PTL 1200 E
Ulyssia P
Bonjour, mon lave linge, démarre, prend l'eau, tourne et au bout d'une dizaine de minutes il s'arrête et le voyant vert ce met en mode sans essorage et elle bloque, plus rien. Le tambour est plein d'eau froide. la resistence viens d'être changer. Elle arrive à faire un cycle lavage à main froid entièrement.
- Lave-linge curtiss arretnet avavt essorage plus de voyant allume (1 réponse )
- Lave linge curtiss démarre tourne 2min puis se met en erreur (1 réponse )
- Panneau noir collé sur intérieur du lave linge (3 réponses )
- Mon lave linge ETL 2050D prend toujours l eau même si le lave linge est à l arret (1 réponse )
Bonjour, avant de changer la résistance avez-vous contrôlé la présence de tension à ses bornes lorsqu'elle est censée chauffer ? Si vous ne l'avez pas fait, il est possible que vous ayez changé la résistance pour rien car le problème proviendrait alors de la carte électronique et notamment du relais de commande de la résistance... Si elle ne chauffe pas il est normal que le programme s'arrête en détectant un défaut...
Cdlt — omega7 42518 pts
