Micro onde Panasonic Inverter dimension 4 modèle NN-A811AB de 2002 s'arrête toujours au bout de 1mn avant la fin de la minuterie sans chauffer
mathias
Serait il possible d'avoir une explication fiable à la panne décrite sur mon micro onde Panasonic inverter Dimension 4 modèle NN-A811AB. J'ai déjà passé du temps et éliminer plusieurs possibilités suite à mes recherches et connaissances.
Merci de votre compréhension.
- Micro onde panasonic dimension 4 s arrete au bout de 2mn (1 réponse )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Micro onde panasonic Inverter modèle NN-SD780S (0 réponse )
- Micro-onde panasonic la fan fonctionne une vitesse seulement (turbo) (0 réponse )
- Réparer une porte du micro-ondes Panasonic Genius Inverter qui n’ouvre plus. (0 réponse )
j'ai moi aussi un Dimension 4 et j'ai le même soucis que vous.
Avez-vous trouvé la solution de votre problème ? — StéphaneS 2 pts
bonjour j' ai le mm probleme de coupure elec apre 1min de fonctionnement sur un four combiné Panasonic Ref NN-L763W?
cette coupure se fait aussi bien en micro onde qu'en four traditionnel
avez vous une "ombre" de solution ?
cordialement
JVe — jve38 2 pts
