Laveuse maytag bravo xl incapable de remettre le tambour
Marque : Maytag
Stephanie P
J ai eu le code F51 sur ma machine a laver
j ai reussi a enlever le tambour et retirer les bas de la cuve de plastique
maintenant je suis incapable de remettre le tambour assez profond pour remettre les autres pieces
j ai beau pousser , mettre tout mon poids dessus, utiliser un 2 x 4 et un marteau
rien ne va
j ai mis du jigloo aussi pour que ca glisse mieux rien
Help !
- Laveuse fait du bruit au lavage (1 réponse )
- Réparer une machine à laver maytag (1 réponse )
- Maytag series 2000 frontale (1 réponse )
- Réparer une laveuse qui claque démesurément quand les vêtements sont mal placés si minime soit-ils (7 réponses )
- Maytag centennial que le cycle de lavage recommence sans fin (0 réponse )
- MAYTAG MWA 10149 WH (0 réponse )
- Impossible de retirer le tambour de la cuve (4 réponses )
Pouvez vous preciser le modèle de votre appareil, sans cela pas de documentation utile pour vous aider? — Brikoltout 1854 pts
Brkoltout a raison par ailleurs j'avoue ne pas bien comprendre... Vous avez donc ouvert la cuve en deux, puis remplacé les roulement je suppose et maintenant vous ne parvenez plus à remettre l'axe dans les roulements c'est bien cela ?
Cdlt — omega7 42518 pts
